µC-Uhrenmodul (Elektronik)
» » » Hier erzeugt der Quarz die Taktfrequenz für den Prozessor und alles, was im
» » » Programmablauf dazu kommt verändert die Programmlaufzeit also wenn du z.B.
» » » eine Taste drückst, hast du eine Abweichung. Uhren baut man eher nicht so,
» » » wenn sie genau seien sollen.
» » Das stimmt so nicht.
» » Das Programm läuft unabhängig vom Frequenzteiler.
» » Der löst nur regelmäßig einen Interrupt aus und korrigiert die
» Zeitanzeige
» Na dann schau dir z.B. mal die Uhrbausätze von ELV an. Entweder die
» betreiben den speziellen µRechner direkt mit dem Uhrenquarz
Eben schreibst du aber, dass ein Tastendruck die Uhr beeinflusst.
Liegt das nun am Quarz? Bei einem Uhrenquarz passiert das nicht?
» oder die haben
» einen Realtimeclock IC mit Uhrenquarz zusätzlich zum µRechner. Und umsonst
» machen die das bestimmt nicht.
So ist es, weil eine RTC die Zeit auch bei Stromausfall behält und i.d.R. auch einen genaueren Quarz hat.
