µC-Uhrenmodul (Elektronik)
» » Also ich habe schon Uhren gebaut mit 32,768kHz die waren sehr genau.
» Klar, das funktioniert auch besser, weil diese Quarze nur für die Uhr
» sind.
» Hier erzeugt der Quarz die Taktfrequenz für den Prozessor und alles, was im
» Programmablauf dazu kommt verändert die Programmlaufzeit also wenn du z.B.
» eine Taste drückst, hast du eine Abweichung. Uhren baut man eher nicht so,
» wenn sie genau seien sollen.
Das stimmt so nicht.
Das Programm läuft unabhängig vom Frequenzteiler.
Der löst nur regelmäßig einen Interrupt aus und korrigiert die Zeitanzeige bzw. schaltet den Schrittmotor.
Man nimmt dies "krumme" Frequenz, weil man immer nur durch 2 teilen muss um auf den Sekundentakt zu kommen.
µC-Uhrenmodul - matzi682015
, 13.12.2018, 01:51 (Elektronik)
µC-Uhrenmodul - Gunther, 13.12.2018, 02:15
µC-Uhrenmodul - xy
, 13.12.2018, 03:30
µC-Uhrenmodul - Sel
, 13.12.2018, 09:16
, 13.12.2018, 16:43
µC-Uhrenmodul - xy
, 13.12.2018, 17:10
, 13.12.2018, 23:32
, 14.12.2018, 19:46
µC-Uhrenmodul - simi7
, 14.12.2018, 23:34
, 15.12.2018, 00:57
