Lichtgesteuerter Timer (Elektronik)
» Hoffe das wirft hier jetzt deine Arbeit nicht wieder komplett um.
Die Arbeit nicht. Deine Kompetenz haut mich um.
Zu1. Ich habe mehrere Fotowiderstände verbaut und mir wenig Gedanken darüber gemacht was der für eine Kennlinie hat. Um die Empfindlichkeit anzupassen ist der (Nr.2) 50kOhm “Einstellregler“ vorgesehen. Das ist ein Widerstand mit einem einstellbaren Schleifkontakt. Hat also drei Anschlüsse.
Auch zu Nr.2 ist ein 1MOhm Einstellregler zur Einstellung der Hysterese vorgesehen damit wird der Abstand zwischen den Schaltpunkten “Hell“ und “Dunkel“ eingestellt.
Zu Nr.3 Das ist eine Besondere Art von Operationsverstärker. Ein so genannter Komparator.
Ein Operationsverstärker kann analoge Signale verstärken. Der Komparator ist dazu nicht geeignet weil er die Spannungen an seinen Eingängen vergleicht und je nach dem welche Spannung größer ist seinen Ausgang auf Höchstmögliche- bzw. kleinstmögliche Ausgangsspannung steuert. Die Integrierte Schaltung LM393 hat acht Pin-Anschlüsse.
Und zwei dieser Komparatoren in einem Gehäuse. 8=positive Spannung 4=Masse diese Spannungsversorgung bedient beide Komparatoren. Und weil die Ausgänge einen “offenen Kollektorausgang“ haben, Also nur nach Masse steuern können, ist an den Ausgängen ein So genanter einen “pullup Widerstand nach Plus geschaltet. Und sorgt dafür, dass überhaupt ein Positives Ausgangssignal entstehen kann.
Zu Nr.4 die Spannungsversorgung muss so gestaltet sein, dass sie dem Hubmagnet angepasst ist.
Zu 4 Um auf 9V zu kommen benötigst du mindest 6 Batterieelemente und die benötigen sehr viel mehr Platz, als ein 9V Block! Batteriebetrieb ist für solche Schaltungen, die Längere Zeit betrieb machen sollen so wie so fraglich.
Eine Spannungsversorgung aus einem Netzteil ist da günstiger. Einzelner Trafo mit Gleichrichter oder Komplettes Steckernetzteil ist ja egal.
Nr.5 ist eine “Graetzbrücke“ Das sind 4 Dioden in einem Gehäuse oder auch vier einzelne Dioden, die zu solcher Graetzbrücke verschaltet werden können. Sie dient dazu die Wechselspannung eine Gleichspannung zu machen.
Da dich deine Zielstellung zu überfordern scheint, solltest du dir Hilfe bei einem erfahreneren Bastler suchen.
