Lichtgesteuerter Timer (Elektronik)
» Zwei Fragen hätt ich noch dazu:
» Weswegen eine Verzögerung bei Licht Wiederkehr?
Weil es die Schaltung einfacher macht.
Die Hysterese wird eigentlich nicht beeinflusst, so lange wie die Erholzeit eingehalten wird.
Die Erholzeit verkürzt sich sogar durch den zusätzlichen Ladestrom über 100kOhm auf rund 67 Sekunden
» Was für eine Platinengröße wird hier den benötigt?
Das hängt von deinem Geschick ab, wie du die Bauteile anordnest.
edit.:
Für den roten Transistor solltest du nicht den BC548 verwenden!
Der BC547 oder BC546 hat eine höhere Emitter-Basis Spannung von 6V.
Das ist auch der Grund, warum ich die Betriebsspannung auf 6V begrenzt habe.
Lichtgesteuerter Timer - Andy32, 17.12.2018, 20:24 (Elektronik)
Lichtgesteuerter Timer - olit, 17.12.2018, 22:44
Lichtgesteuerter Timer - Andy32, 18.12.2018, 01:13
Lichtgesteuerter Timer - olit, 18.12.2018, 10:27
Lichtgesteuerter Timer - Andy32, 18.12.2018, 22:20
Lichtgesteuerter Timer - xy, 18.12.2018, 22:52
Lichtgesteuerter Timer - Andy32, 19.12.2018, 21:41
Lichtgesteuerter Timer - xy, 19.12.2018, 21:57
Lichtgesteuerter Timer - Andy32, 19.12.2018, 22:22
Lichtgesteuerter Timer - bastelix, 18.12.2018, 23:09
Lichtgesteuerter Timer - olit, 18.12.2018, 23:26
