Arduino oder was? (Elektronik)
» bei 2 Lichtschranken liefert eine das Startsignal, die andere das
» Stoppsignal für einen Zähler. Dann hat selbst Basic alle Zeit, um den Wert
» auszulesen, umzurechnen und anzuzeigen. Für einigermaßen aussagekräftige
» Messungen sollte die Verarbeitungszeit keinen oder nur sehr geringen
» Einfluß auf die Messung haben, also hier deutlich unter 5ms. Also wohl auch
» der falsche Ansatz.
Hallo Hartwig, ich hatte Start-Stop Front und Start-Stop Heck mit einem Zeitstempel versehen, um vernünftige Werte vom fehlerbehafteten zu unterscheiden.
Zwischen Front und Heck bleibt da nicht genug Zeit. Mit nur einer Messung geht es, das weiß ich. Du mußt aber dann die zweite unterdrücken, ist auch nicht so einfach.
Einfach ne Pausenzeit ist zu unsauber. Und es sollte in beiden Richtungen funktionieren.
Gruß RR
