"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten (Elektronik)
» » Ist es nun besser den Lastkreis etwas später unter Spannung zu setzen?
» Nicht an den Symptomen rumdoktoren! Beseitige die Ursache.
Weiß ich ja.
Habe nun eine Sicherheit (Relais) eingebaut, das bei Ausfall der Hilfsspannung für die OPVs die Niedervolt-Hauptspannung vom Trafo zu meiner Stabischaltung getrennt wird und gleichzeitig die großen Siebelkos entladen werden. Eine Zeitverzögerung ergibt sich automatisch durch die Relais. Die Schaltung wirkt auch als einfacher Unterspannungsschutz für das Netzteil, schaltet ab bei Übertemperatur am Leistungskühlkörper und mein "Nottaster" wirkt dort auch. Ob ich das rastend mache, das weiß ich noch nicht.
Für meinen "Notschalter" zum Draufkloppen habe ich so ein Teil gefunden:
Ist bei Reichelt grade schön preiswert. Der Knopp hat 30mm Durchmesser, kommt also nicht so riesig. Rastend macht den eine Mini-Transistorschaltung.
Ja ich weiß, ist übertrieben. Doch ich finds schön. Im Notfall draufkloppen und Ruhe ist in der Kiste. Ehe ich mit meinen schwachen Augen den Netzschalter finde oder die Verbindung (Bananenstecker) rausreiße, da habe ich schon lange auf den Knopp gekloppt ![]()
LG Sel
