2xAA parallel zu 1xCR2032 (Elektronik)
» Hallo Zusammen
» Ich habe einen Funk-Sender welcher eine CR2032 3V Knopfzelle nutzt
» (Garagentor). Das Teil läuft mir aber zu schnell leer. Ein Austausch der
» Knopfzelle ist ziemlich lästig (muss neu angelernt werden)...
» Mein Ansatz wäre parallel zur Knopfzelle ein Gehäuse mit zwei AA (oder AAA)
» Zellen zu nutzen.
» Diese müssten ja signifikant mehr Kapazität haben, somit also länger
» durchhalten. Die CR2032 würde ich drin lassen. Beim Austausch der AA's
» könnte die CR2032 dann ja mindestens den Speicher am leben halten...
» Müsste mein Plan funktionieren, oder gibt es prinzipielle Vorbehalte (z.B.
» zu viel Strom)?
» Danke im Voraus
» Gargamel
Einfach so parallel schalten ist nicht gut, da die beiden Batterien - 1x die Knopfzelle und parallel dazu die Reihenschaltung aus 2 AAA - unterschiedliche Innenwiderstände haben und somit die eine die andere zusätzlich belastet. Wenn dann jeweils eine Schottky-Diode in Reihe, und dann parallel. Nur ob der Sender dann mit 2,7V klarkommt, weiß ich nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
