"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 15.12.2018, 09:12 Uhr
Hallo Sel,
liegt bei einem Labornetzteil beim Einschalten die volle Spannung an, dann würde ich definitiv nach der Ursache dafür suchen - das sollte ja nicht zu schwer sein. Mit einem Oszi sind die Vorgänge im EInschaltmoment ja gut zu erfassen, im ms-Bereich kann man ja noch "gemütlich nebenhergehen". Ich gehe davon aus, daß zum Zeitpunkt des Wechsels vom spannungslosen Zustand zum "Normalbetrieb" der Längsregler fälschlicherweise angesteuert wird - also bei nicht vorhandener Versorgungsspannung nicht (ausreichend) gesperrt ist. Der Längsregler sollte also ohne Ansteuerung (nur bei vorhandener Spannung im Leistungsteil) von sich aus sperren, die Regelung sollte dann mit dem Einschalten die Ansteuerung aufbauen und nicht unmittelbar nach dem EInschalten den Längsregler voll ansteuern um dann die Spannung einzustellen. Es könnte also sein, das in Deiner Schaltung an einer Stelle unmittelbar nach dem EInschalten ein SIgnal erzeugt wird, das die Endstufe sofort ansteuert und dann erst bei voller Funktion des Reglers zurückgenommen wird. Genau dort würde ich die Änderung vornehmen. Das so bereits bestehende Problem würde ich am Ort der Entstehung beseitigen. Natürlich sollte man auch den Ausschaltvorgang des Netzteils bei verscheidenen Betriebszuständen (Last und Ausgangsspannung) genau prüfen, auch dort können Überspannungen auftreten.
Zum Not-Aus kann ich nicht viel sagen, ich habe sowas eigentlich auch noch nie an einem Netzteil gesehen. Wenn es mal kritisch ist, beim Einschalten einfach eine Hand an den Laborsteckern am Netzgerät lassen - Ansonsten eine einstellbare elektronische Sicherung.
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Sel(R), 14.12.2018, 19:26 (Elektronik)
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Hartwig(R), 15.12.2018, 09:12
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - schaerer(R), 15.12.2018, 10:31
Kanonenmodul - mnemonic(R), 15.12.2018, 10:49
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - Hartwig(R), 15.12.2018, 12:30
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - Sel(R), 15.12.2018, 15:36
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - Hartwig(R), 15.12.2018, 16:00
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - schaerer(R), 15.12.2018, 17:23
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - xy(R), 15.12.2018, 17:29
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - schaerer(R), 15.12.2018, 17:47
Ihr seid sooooo böse! - Sel(R), 16.12.2018, 09:37
Ihr seid sooooo böse! - matzi682015(R), 19.12.2018, 21:06
Du machst ein Molto-Theatro.... - schaerer(R), 19.12.2018, 21:07
Du machst ein Molto-Theatro.... - Sel(R), 20.12.2018, 09:16
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - matzi682015(R), 19.12.2018, 21:17
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy(R), 19.12.2018, 21:59
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - matzi682015(R), 19.12.2018, 22:08
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Sel(R), 20.12.2018, 09:11
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy(R), 20.12.2018, 10:12
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Sel(R), 21.12.2018, 16:24
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy(R), 21.12.2018, 18:06
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Sel(R), 21.12.2018, 18:11
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy(R), 21.12.2018, 18:18
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Sel(R), 21.12.2018, 18:33
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy(R), 21.12.2018, 20:45
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Hartwig(R), 21.12.2018, 21:28
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy(R), 21.12.2018, 21:39
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - matzi682015(R), 20.12.2018, 23:44
