µC-Uhrenmodul (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte mal (erneut) nachfragen, wie ich bei diesem Uhrenmodul ...
» https://www.ebay.de/itm/Diy-Kit-Modul-At89C2051-6-Digital-Led-Elektronische-Clock-Parts-Komponenten-GE/172154461104?hash=item2815349bb0:g:0oMAAOSwGOxW~zF4:rk:7:pf:0
» » ... die Zeitbasis verändern kann. Die Uhr geht so pro Monat 3 oder 4
» » Minuten vor. Auf 60Hz wird sie nicht programmiert sein, denn dann würde
» sie
» » ja nachgehen.
» » Einen Schaltplan habe ich nicht.
» » Wie stellt man bei so Uhren die Zeitbasis? Nimmt sie sich die
» 'Netzfrequenz
» » oder den µC bzw. dessen Quarz als Zeitbasis?
» Wie schon geschrieben wurde, der Quarz schwingt nicht exakt auf der
» richtigen Frequenz. Bei so einem Bausatz kannst du aber auch keinen
» temperaturstabilisierten Edelquarz erwarten. Neben dem Trimmen mit
» Kondensator wirst du immer eine Temperaturabhängigkeit feststellen können,
» was auch die Ganggenauigkeit beeinflußt. Eine Atomuhr wirds nie
Aber
» wie XY geschrieben hat, den Quarz mittels Kondensator trimmen und die Sache
» wird schon etwas präziser.
Dann könnte ich ja zusätzlich einen temperaturstabilen Quarz einbauen. Wie hoch sind denn die Abweichungen so bei einem Quarz? Es gibt ja Quarze, die haben z.B. 3,2768MHz, da würde man ja auch nicht erwarten, dass der dann 1% Toleranz hat. Das wären 32,768kHz, das ist recht viel.
» Der Schaltplan wird sehr ähnlich sein:
» LG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
