Heizungsbrumm (Elektronik)
Hi Noel,
ich hatte ja gerade nen Marshall JMC900 zum Potitausch auf dem Tisch.
Interessant waren ja die falschen Mutmaßungen die ich schloß.
Nach dem Potitausch und gesteckter Eingangsklinke (ohne Kabel dran, also Eingang offen und nicht nach GND kurzgeschlossen) kratzten einiger der Potis schier unerträglich. Zunächst heftig erschrocken klemmte ich die Gibson an dem Amp und das Kratzen war weg, fast keine hörbaren Geräusche mehr -- außer dem angeschlagenen D-Moll mit verstimmten Saiten ![]()
Fazit für mich: einen Röhrenamp sowohl mit angeschlossener Last als AUCH mit angeschlossenem Generator (=Gitarre) zum Testen betreiben.
Bei Transistorverstärkern hatte ich solch gravierenden Unterschiede noch nicht bemerkt und daher auch noch nie beachtet.
Technischer Background: daran dürfte die fehlende Gegenkopplung schuld sein.
Apropos Gegenkopplung
In alten TV-Geräten (die mit den Zeilentrafos) hatte man auch Probleme mit "Brumm" - nämlich die 16kHz mit der der Zeilentrafo schwang. Das gesamte Gerät war damit verseucht. Auch GND war nächtig verseucht. Damit aber das Pfeiffen nicht aus den Lautsprechern drang, verwendete man spezielle Beschaltungstricks der Gegenkopplung.
In der Funkschau gab es mal hierzu einen sehr interessanten Beitrag. Ich glaube sogar im Zusammenhang mit TDA2030. Dieses Wissen verwendete ich dann beim Auto an - eine Endstufe mit TDA2003 ans Autoradio angeschlossen - das Knattern des Unterbrecherkontakt war fast unhörbar. Vorher wie Maschinengewehrfeuer...
Wäre es denkbar, dass die Veränderung des Erdungspunkts des Eingangsverstärkers auch zum Entbrummen beitragen könnte?
lies mal hier...
https://www.frihu.com/roehrentechnik/brumm-brumm/
Ralf
» Ich gehe davon aus, dass die Brummerei, trotz heftig verdrillter
» Heitzleitung, durch (50 Hz) Einstreuen kommt. Bei diesem Verstärker ist die
» Eingangstufe meines Erachtens einfach viel zu Empfindlich. Keine Ahnung was
» sich Herr Marshall da gedacht hat. Wenn ich mit meinen Fingern nur in die
» Nähe der Fassung der Vorstufenröhre komme (von unten natürlich) brummt es
» heftig.
» Daher mein Gedanke die AC Heizung bei den Endröhren, und dem Phasendreher
» beizubehalten und die Vorstufe mit DC zu heizen. Dann sind in dem Bereich
» keine Drähtchen mehr die mit 50 Hz um sich schmeißen.
» Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren.
» Gruß
» Noel
