Heizungsbrumm (Elektronik)
» Crestfaktor
» Auch noch wichtig, der Trafo muss gut 1.5 mal mehr Strom liefern können,
» als die ECC-83-Heizung bekommt, ohne dass der Trafo ins Schwitzen kommt.
Hallo!
Ich bin jetzt mal doof: Wenn die Röhren weiterhin 6,3V bei 600mA bekommen sollen,
aber die Spannung idealerweise um den Faktor 1,41 gestiegen ist, dann ist die Gesamtleistung,
die vom Trafo abverlangt wird ja maximal um den Faktor 1,41 höher.
Crestfaktor demnach allerhöchstens 1,41.
Es ist klar, dass der Strom nicht über die ganze Halbwelle verteilt ist. Je weicher der Trafo,
desto mehr verteilt sich die Ladephase bezogen auf die Zeit. Bei einem sehr harten Trafo
wird der Elko also innerhalb sehr kurzer Zeit geladen, sagen wir mal 1/10 Halbwelle.
Dass dann auch der 10fache Strom fließen muss ist klar, sonst käme man nicht im Mittel auf 600mA.
Ich werde den Trafo aber nicht um den Faktor 10 überdimensionieren, statt 50VA jetzt 500VA.
Aber wie rechnet man diese Art von Impulsbelastung aus?
Bestes Beispiel: Verstärker mit TDA2030
Dieses IC kann 3,5A max. liefern. Mein Test sah eine 3,3 Ohm Last vor, Rechteckansteuerung
bis zur Begrenzung bei knapp 12V. Es fließen also dauerhaft 3,5A, mal von Plus, mal von Minus in die Last.
Der Trafo hat 2x 11V 80VA, also je 3,64A. Die Stereoversion zieht aber 7A Gleichstrom.
Mit Crestfaktor wären das ja sogar über 10A.
Der Trafo hat das locker weggesteckt, meine Messung primär ergab 140VA Scheinleistung.
Nach zwei Stunden Dauertest habe ich abgebrochen.
Dann kam noch die max. Verlustleistung an der Endstufe dran, 2.5 Ohm Last und wieder knüppeln.
Auch kein Problem, Kühlung ausreichend. Dieser Verstärker läuft noch heute.
Mikee
