Heizungsbrumm (Elektronik)
» » » wo ist der Unterschied wenn der Trafo die zwei ECC83 (insgesamt 600mA
» » » Heizstrom) in Zukunft mit Gleich- anstatt Wechselspannung versorgt?
» » » Die werden bei DC-Heizung ja wohl nicht mehr Heizstrom verbrennen.
» Oder
» » » übersehe ich was?
» » Crestfaktor!
» Servus,
» musste erst mal Wiki fragen was das ist....
» Na ja, der gleiche Netztrafo werkelt auch in Marshall Kisten die mit drei
» ECC83 in der Vorstufe bestückt sind. Sollte also etwas Reserve vorhanden
» sein. Oder schlägt dieser
» Crestfaktor so brutal zu?
Ich habe den Eindruck, dass Du mit dieser Frage die Auswirkung des Crestfaktors nicht verstanden hast.
Angenommen der Trafo hat genügend Reserve, dass die sekundäre Wechselspannung praktisch konstant bleibt, wenn Du die ECC-83-Heizung an die geglätte Gleichspannung angeschlossen hast. Dann arbeitet diese ECC83 mit einer Heizspannung die maximalst um den Faktor 1.414 mal grösser als die Wechselspannung minus zwei mal die Dioden-Flussspannung von realistisch knapp 2V. Anstatt 6.3 V sind es rund 6.9 V. Dazu muss die ELKO-Kapazität unendlich hoch sein!
Falls der Elko eine Rippelspannung von 1 Vpp (peak to peak) erzeugt, dann liegt die mittlere Gleichspannung etwa bei 6.4 V (6.9V - 0.5V). Ist nur grob und einfach gerechnet, aber das genügt hier.
Also, Du hast rund 6.4 V an der ECC-83-Heizung, wenn denn der Elko eine passend hohe Kapazität hat
Wie gross die Kapazität des Elko sein muss, kannst Du ja mit Elkos aus Deiner Schublade experimentieren. Rein schätzometrisch liegt das weit über 1000 µF. Berechnen tu ich das jetzt nicht auch noch. Falls nötig, frag einfach wieder und ein anderer hilft Dir weiter. Oder Du musst warten bis ich Zeit dafür habe.
Zum Thema noch drei ELKO-Links:
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
Auch noch wichtig, der Trafo muss gut 1.5 mal mehr Strom liefern können, als die ECC-83-Heizung bekommt, ohne dass der Trafo ins Schwitzen kommt.
Ich hoffe, das hilft Dir ein Stück weiter zusammen mit den andern Antworten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
