Strombegrenzung für Festspannungsregler? (Schaltungstechnik)
Hallo Bastelix,
Falls Du den von Mikee empfohlenen L200 nicht benutzen willst, weil Du vielleicht eine Menge LM317 an Lger hast, kann die folgende Schaltung als Anregung für Dein Vorhaben dienen:
Die Detailschaltung I-LIMIT ist als Fix-Strombegrenzung gedacht für einen maximalen Strom der kleiner ist der IC-interne mit etwa 1.5 A. Mit einem (Klein-)Leistungs-Potmeter anstelle des Widerstandes R7 könnten man in einem gewissen Bereich eine variable Strombegrenzung realisieren.
Zu dieser Schaltung oben, kannst Du Dich hier informieren:
. . . . "LM317 runter bis Null Volt und frei definierbare Strombegrenzung"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
. . . . . . . Kapitel "Der LM317 wird universell!"
Will man kein Potmeter-Klotz einsetzen, muss man sich eine andere Methode einfallen lassen, die auf möglichst einfach und elegante Weise zum LM317 passt. Such doch mal mit entsprechenden Suchworten im Google. Oder hast Du das schon getan?
Nachgucken wie das mit der variablen Strombegrenzung in der Schaltung eines professionellen Netzgerätes gemacht wird, bringt kaum eine Lösung, weil der Strommess-Schaltungsteil ein Teil der Gesamtschaltung ist und nicht die Spannungsregelung separiert ist, wie beim Vorhaben dazu einen LM317 oder ein IC der selben Art einzusetzen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
