Strombegrenzung für Festspannungsregler? (Schaltungstechnik)
Hallo!
Ist vielleicht etwas altbacken, aber ein L200 würde Dir helfen.
Das ist ein einstellbarer Spannungsregler, Ausgangsspannung min. 2,75V, max. 36V bei max. 40V am Eingang.
Die Spannung wird über einen Spannungsteiler eingestellt (Poti oder Festwiderstände).
Er kann max. 2,5A und der Strom lässt sich über einen einzigen Widerstand beliebig begrenzen.
Das Teil hat auch noch einen thermischen Schutz drin, reicht der Kühlkörper nicht aus, sinkt die
Ausgangspannung und der Strom. Das Gehäuse liegt auf Masse, man kann also mehrere ohne Isolation auf einen Kühlkörper montieren.
Für 12V am Ausgang brauchst Du geregelte 15V am Eingang, ungeregelt etwas mehr wegen des Ripples
und der absinkenden Spannung bei Belastung.
Mikee
