Heizungsbrumm (Elektronik)
hattest du mal gemessen, ob die Spannungen an den beiden Wicklungsenden bezogen auf Masse gleich sind?
Der Fehler hat sich ja wahrscheinlich langsam entwickelt?
» » Servus,
» » mich ärgert ein Marshall JCM900, Mod. 2500.
» » Der Verstärker brummt bei weit aufgedrehten Lautstärkereglen. Nicht all
» zu
» » dool, mir aber zu viel.
» » Die Ursache habe ich inzwischen gefunden, die Brummerei kommt über die
» » Heizspannung. Die 6,3V Wicklung vom Trafo hat einen Mittelabgriff der,
» wie
» » es sich gehört, auf Masse liegt. Trenne ich den auf und packe dafür
» einen
» » "Entbrummer" (Einstellpoti, 200 Ohm) an die Wicklung, den Schleifer auf
» » Masse, kann ich den Brumm etwas verringern.
» » Jetzte habe ich die Vorstufenröhre mal von einem Netztgerät mit 6,3V
» » Gleichspannung versorgt und es zeigte sich eine erhebliche Verbesserung.
» » Daher nun meine Frage:
» » Könnte ich die Heizung für die Vorstufenröhre so gestalten:?
» » Sollte doch funktionieren..oder?
» » Gruß,
» » Noel
» Ja das sollte funktionieren, UH= = U~ - 2 * Uf * 1,414 = ca 4,86V
» Unbelastet.
» UH= = Heizspannung = 4,86V
» U~ = Heizwechselspannung = 6,3V
» Uf = Dioden Flussspannung = 2* 0,7V
» 1,414 = Wurzel aus 2
» Einfach ausprobieren.
