neue Steckdose im Bad (FI) - habe ein paar Fragen dazu (Elektronik)
Hi,
Du beziehst Dich wahrscheinlich auf die DIN VDE 0100 Teil 701
Die ist aber auch nicht unumstritten, zurecht wie ich persönlich meine.
https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/der-fi-schutzschalter-und-seine-grenzen#axzz5ZIlEQpCU
Da es sich bei diesem Beitrag um einen aus dem Jahr 2007 handelt werde ich mal unseren Spezialisten hierfür konsultieren.
Womöglich gibt es hierzu noch Erläuterungen.
Ralf
» » Zu meinen Fragen:
» » 1. Was ist sinnvoller: FI-Schutzschalter im Sicherungskasten (Platz ist
» » noch da) oder lieber zwei FI-Steckdosen im Bad?
» » Preislich scheint der FI-Schutzschalter günstiger zu sein, allerdings
» hab
» » ich ein Bad gesehen, in dem zwei FI-Steckdosen verbaut waren und eine
» » weitere ohne FI.
» Im Bad ist es Vorschrift den gesamten Stromkreis zu schützen also auch die
» Leitungen die durchs Bad verlaufen müssen mit Fehlerstromschutschalter
» geschützt sein.
» » 2. Was soll ich mit der alten Leitung machen? Steckdose entfernen,
» Leitung
» » totlegen (muss noch herausfinden wo in der Küche die Leitung abgzweigt)
» und
» » Loch verputzen?
» Theoretisch muss die Wandstärke hinter der Küchensteckdose mindestens 60mm
» sein bis zum Bad Wenn also die Leitung auf der Badseite liegt ist das
» auch nicht nach Norm
» » 3. Das Stück wo die Leitung aus dem Kanal austritt bis zur Abzweigdose
» und
» » dann bis zu den Steckdosen soll aufputz verlaufen. Steckdose dann
» natürlich
» » auch aufputz. Gehe ich recht in der Annahme, dass Aufputz-Leitungen und
» » Aufputz-Dosen im Bereich 3 im Badezimmer zulässig sind?
» Ja, ist halt nur nicht schön![]()
