neue Steckdose im Bad (FI) - habe ein paar Fragen dazu (Elektronik)
Dank Dir für die Hilfe.
Mit dem was Du schreibst, stimme ich überein und ich beschränke mich erstmal auf die Korrektur der Steckdose.
Hier ist noch die Frage offen, welche Kombination aus Leitungssicherung und FI-Sicherung.
Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter-Kombination im Sicherungskasten und zwei Aufputzsteckdosen mit Deckel. Wobei ich noch keine schönen Aufputzdosen mit Deckel gefunden habe.
Die Alternative normaler Leitungsschutzschalter mit zwei FI-Steckdosen (auch Aufputz mit Deckel) scheint mir nicht sinnvoll, da diese Kombination nicht nur nicht mehr bietet, sondern auch viel teurer ist und solche FI-Aufputzsteckdosen eher selten zu finden sind.
viele Grüße
John
» In solchen Dingen lohnt es sich systematisch vorzugehen - und in der Regel
» liegt man dann auch gleichauf mit den VDE-Vorschriften.
» Wozu dienen RCDs? Um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
» Neben RCD ist auch die Schutzart der Installation zu beachten (die IP...).
» Gedankenexperiment:
» wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer an der
» Badezimmerleuchte (Bedingung: passende Schutzart gewählt) einen
» elektrischen Schlag erleidet, weil er die Leuchte im Betrieb berührt?
» Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null - also macht es nur wenig Sinn, den
» Leuchtenstromkreis in den überwachten Stromkreis mit einzubinden.
» Das gleiche trifft auch auf den Lichtschalter zu.
» Ein elektrotechnischer Laie wird lediglich die Schalterwippe berühren.
» Keinesfalls die stromführenden Innereien. Zumal der Schalter sowieso in
» isolierter Umgebung montiert ist: Schalterdose... Am Schalter herumbasteln
» ist schon keine Arbeit für einen elektrotechnischen Laien. Also geht auch
» hier die Wahrscheinlichkeit einen elektrischen Schlag zu erleiden gegen
» Null.
» Auch fest installierte Geräte wie Durchlauferhitzer benötigen keine
» Überwachung durch einen RCD. Die Schutzart (IP...) und die Tatsache dass
» das Gerät fest installiert ist (durch eine Elektrofachkraft die auch
» hierfür gerade steheh muss) schließen einen elektrischen Schlag quasi aus.
» Also auch keine Notwendigkeit für einen RCD.
» Kriechströme
» Nun ja, bei Verwendung der passenden Schutzart und der Differenzierung
» zwischen den Bereichen eher ein untergeordnetes Problem. Außer Du spritzt
» bewusst die Leuchte mit dem Duschkopf an. Gegen Deppen ist in der Regel
» kein Kraut gewachsen.
» Steckdosen sollten die notwendige Schutzart aufweisen - zusätzlicher
» Isoliereinsatz und ggf Deckel als Spritzschutz. Und natürlich in den
» betreffenden Bereichen installiert UND RCD überwacht sein.
» DENN diese Steckdosen können (im Sinne von Deppen gibt es überall) von
» einem elektrotechnischen Laien benutzt und die daran angeschlosssenen
» Geräte NICHT bestimmungsgemäß verwendet werden. Gerade in Altbauten wo
» nicht alle Stromkreise überwacht sind, die von elektrotechnischen Laien
» angeschlossen (=eingestöpselt und betrieben) werden können.
» Außerhalb des Bereichs 3 (auch die gibt es ja im Bad) ist es auch nicht
» notwendig besondere Maßnahmen zu treffen. Ein Chaot wird sich nicht davon
» abhalten lassen eine Verlängerung vom Flur ins Bad zu legen um dann dort
» den Fön anzuschließen um ihn in der Badewanne zu benutzen.
» Man "kann" jede Menge zusätzlicher Schutzmaßnahmen treffen - aber das ist
» wie mit überflüssigen Versicherungen. Man kann jede Menge Geld für Dinge
» ausgeben die überflüssig sind. Auch Majestix hätte klar sein können, dass
» ihm der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Egal ob er sich dagegen versichert
» oder nicht.
» Mir wäre es wichtiger, dass ich nach dem Auslösen des RCD noch Licht im Bad
» habe. Dunkelheit verbunden mit Panik ist auch keine gute Kombination.
» Gruß
» Ralf
