Ausgabe bei ICL7107 an große LEDs möglich? (Elektronik)
die Ansteuerung der Anzeigen (LED) beim ICL7107 erfolgt ja parallel, also fließt insgesamt auch ein ordentlicher Strom. Eine Ansteuerung von größeren Anzeigen erfordert mehr Strom pro Segment. Doch wie könnte das funktionieren?
Müßte ich jedes einzelne Segment mittels Treibertransistor ansteuern? Macht einen enormen Aufwand. Aber ich umgehe damit die Stromsenken des Schaltkreises und bin in der Wahl der Anzeige frei (sollen Anzeigen dran mit 20mm Ziffernhöhe, Kingbright SA08-11). Sicherlich bietet sich auch der Einsatz eines Optokopplers pro Segment an, dann gibts keinerlei Beschränkungen mehr (bis hin zu Nixi-Röhren
). Die größeren LEDs können dann bequem von einer Fremdquelle versorgt werden. Auch eine Helligkeitssteuerung ist dann einfacher möglich. Vielleicht sogar ein "Pseudo-Multiplexbetrieb" zur Reduzierung des Betriebsstromes um ein paar Prozente (Anoden über je einen Transistor takten).
Bei großen Anzeigen kann es natürlich auch sein, das ich eh die Treiberausgänge vom Schaltkreis nicht wie in der Applikation nutzen kann (Strom, Spannung der LEDs, z.B. bei Anzeigen 100mm Ziffernhöhe). Meine geplanten 20mm-Anzeigen könnten aber mit 8mA schon zufrieden sein, muß ich testen (da ist ja noch die rote Abdeckscheibe vor den LEDs).
Den Schaltkreis wollte ich nicht durch einen anderen ersetzen, der bleibt. Also, wie baue ich das nun sinnvoll?
LG Sel
