neue Steckdose im Bad (FI) - habe ein paar Fragen dazu (Elektronik)
In solchen Dingen lohnt es sich systematisch vorzugehen - und in der Regel liegt man dann auch gleichauf mit den VDE-Vorschriften.
Wozu dienen RCDs? Um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
Neben RCD ist auch die Schutzart der Installation zu beachten (die IP...).
Gedankenexperiment:
wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer an der Badezimmerleuchte (Bedingung: passende Schutzart gewählt) einen elektrischen Schlag erleidet, weil er die Leuchte im Betrieb berührt?
Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null - also macht es nur wenig Sinn, den Leuchtenstromkreis in den überwachten Stromkreis mit einzubinden.
Das gleiche trifft auch auf den Lichtschalter zu.
Ein elektrotechnischer Laie wird lediglich die Schalterwippe berühren. Keinesfalls die stromführenden Innereien. Zumal der Schalter sowieso in isolierter Umgebung montiert ist: Schalterdose... Am Schalter herumbasteln ist schon keine Arbeit für einen elektrotechnischen Laien. Also geht auch hier die Wahrscheinlichkeit einen elektrischen Schlag zu erleiden gegen Null.
Auch fest installierte Geräte wie Durchlauferhitzer benötigen keine Überwachung durch einen RCD. Die Schutzart (IP...) und die Tatsache dass das Gerät fest installiert ist (durch eine Elektrofachkraft die auch hierfür gerade steheh muss) schließen einen elektrischen Schlag quasi aus.
Also auch keine Notwendigkeit für einen RCD.
Kriechströme
Nun ja, bei Verwendung der passenden Schutzart und der Differenzierung zwischen den Bereichen eher ein untergeordnetes Problem. Außer Du spritzt bewusst die Leuchte mit dem Duschkopf an. Gegen Deppen ist in der Regel kein Kraut gewachsen.
Steckdosen sollten die notwendige Schutzart aufweisen - zusätzlicher Isoliereinsatz und ggf Deckel als Spritzschutz. Und natürlich in den betreffenden Bereichen installiert UND RCD überwacht sein.
DENN diese Steckdosen können (im Sinne von Deppen gibt es überall) von einem elektrotechnischen Laien benutzt und die daran angeschlosssenen Geräte NICHT bestimmungsgemäß verwendet werden. Gerade in Altbauten wo nicht alle Stromkreise überwacht sind, die von elektrotechnischen Laien angeschlossen (=eingestöpselt und betrieben) werden können.
Außerhalb des Bereichs 3 (auch die gibt es ja im Bad) ist es auch nicht notwendig besondere Maßnahmen zu treffen. Ein Chaot wird sich nicht davon abhalten lassen eine Verlängerung vom Flur ins Bad zu legen um dann dort den Fön anzuschließen um ihn in der Badewanne zu benutzen.
Man "kann" jede Menge zusätzlicher Schutzmaßnahmen treffen - aber das ist wie mit überflüssigen Versicherungen. Man kann jede Menge Geld für Dinge ausgeben die überflüssig sind. Auch Majestix hätte klar sein können, dass ihm der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Egal ob er sich dagegen versichert oder nicht.
Mir wäre es wichtiger, dass ich nach dem Auslösen des RCD noch Licht im Bad habe. Dunkelheit verbunden mit Panik ist auch keine gute Kombination.
Ralf
» danke für die Antwort.
» Es gibt momentan noch gar keinen RCD in der Wohnung (Altbau).
» Licht + Lichtschalter befinden sich auf der rechten Seite des Bades. Auf
» der linken Seite des Bades steht die Wama. Und weil dort kein
» Stromanschluss war, hat einer der Vorbesitzer wohl auch die Leitung vom
» Raum nebenan rübergelegt.
» Den Kabelkanal habe ich für einen Durchlauferhitzer im Bad legen lassen.
» Bei der Gelegenheit hätte ich auch gleich die zwei Steckdosen setzen lassen
» können, aber das hatte ich damals nicht auf dem Schirm.
» Wenn ich später mal einen RCD für die beiden Steckdosen habe und falls
» dieser auch mal auslösen würde, dann bleibt das Licht im Bad und im Rest
» der Wohnung übrigens an.
» Bist Du Dir sicher, dass nur alle Stromkreise mit RCD abgesichert sein
» müssen, an die ein Laie ran kann? Ich dachte im Bad sollten auch
» Stromkreise, die einen Schalter haben, entsprechend FI-abgesichert sein,
» auch in Zone 3. Also eigentlich müsste ich das Licht im Bad auch
» FI-absichern, weil sich der Schalter innerhalb vom Badezimmer befindet.
» Was die Aufputzinstallation betrifft: Sie wird eh nicht sichtbar sein, denn
» die wird hinter Wama und Badschränken verlaufen. Nur das letzte kleine
» Stück zur Steckdose wird sichtbar sein.
» Grüße
» John
» » Hi,
» » ich würde Leitung von Küche kappen und Dose zugipsen.
» » In Badezimmerschränken sind auch Steckdosen verbaut daher sehe ich keine
» » Bedenken im Bereich 3 eine Leitung Aufputz zu verlegen. Es gibt zudem
» » Kabel-Kanäle die sowas ansehnlich machen.
» » Von wo wird die Beleuchtung gespeist?
» » Szenario: wenn der RCD Bad auslöst, so ist es, wenn ALLE Stromkreise des
» » Bads auslösen, auch noch dunkel.
» » Also zwei Stroimkreise - einer für Licht und einer RCD-gesichert für die
» » Steckdosen.
» » Auch dran denken, dass ein reiner RCD keinen Leitungsschutz darstellt.
» Es
» » gibt aber auch LS-Schalter mit integriertem RCD.
» » Mein Haus ist derzeit noch mit einem zentralen RCD ausgestattet. Wenn
» der
» » auslöst - weil das Gartenlicht spinnt - ist das ganze Haus stromlos.
» » Schließlich müssen nur solche Stromkreise mit RCD gesichert werden, an
» die
» » ein elektrotechnischer Laie selbst dran kann - sprich alle
» Schukosteckdosen
» » aber nicht die Beleuchtung oder der Herd.
» » Gruß
» » Ralf
