Regeln einer Lüftersteuerung (Elektronik)
» ich habe ein Projekt, dass Lüfter M2 angeht und Lüfter M1 als Messeinheit
» dient. Nun soll eine Schaltung entwickelt werden, dass zuerst M2 auf 100%
» läuft und dann auf 50% untergeregelt wird.
» Lüfter M2:
» 12 DC und 0,5A
» Lüfter M1 gibt eine Spannung 2,2V bei 100% M2
» Brückengleichrichter und Kondensator sind eingebaut, da M1 alles andere als
» eine Gleichspannung ausgibt.
» Nun ist meine Frage ob das so passt was ich mir da ausgedacht habe. Die
» ersten zwei OPs bilden einen PD-Regler und OP3 verbindet diese. OP4 ist
» dann mein Vergleicher.
Die OPs 1, 2, 3 müssen gegengekoppelt werden, nicht mitgekoppelt, denn sonst ist es keine Regelung. Und vielleicht ist es besser OP4 als I- oder PI-Regler zu bauen, also einen Kondensator oder eine Reihenschaltung aus Kondensator und Widerstand in die Gegenkopplung rein. Das "beruhigt" die Regelung und unterdrückt die Schwingneigung. Oder OP3 als Integrierglied beschalten. Und evtl. gibt es Schwierigkeiten mit der Totzeit, das würde experimentell untersucht werden, Totzeiten auszuregeln ist nicht so einfach.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
