neue Steckdose im Bad (FI) - habe ein paar Fragen dazu (Elektronik)
Hi,
ich würde Leitung von Küche kappen und Dose zugipsen.
In Badezimmerschränken sind auch Steckdosen verbaut daher sehe ich keine Bedenken im Bereich 3 eine Leitung Aufputz zu verlegen. Es gibt zudem Kabel-Kanäle die sowas ansehnlich machen.
Von wo wird die Beleuchtung gespeist?
Szenario: wenn der RCD Bad auslöst, so ist es, wenn ALLE Stromkreise des Bads auslösen, auch noch dunkel.
Also zwei Stroimkreise - einer für Licht und einer RCD-gesichert für die Steckdosen.
Auch dran denken, dass ein reiner RCD keinen Leitungsschutz darstellt. Es gibt aber auch LS-Schalter mit integriertem RCD.
Mein Haus ist derzeit noch mit einem zentralen RCD ausgestattet. Wenn der auslöst - weil das Gartenlicht spinnt - ist das ganze Haus stromlos.
Schließlich müssen nur solche Stromkreise mit RCD gesichert werden, an die ein elektrotechnischer Laie selbst dran kann - sprich alle Schukosteckdosen aber nicht die Beleuchtung oder der Herd.
Ralf
» In meiner Altbau-Wohnung hat der Vorbesitzer das Bad umgebaut und die
» Steckdose, die vorher schon an der Wand im Bad war, einfach gelassen und
» nebendran eine Badewanne platziert, aber zu nah an der Steckdose (weniger
» als 60 cm Abstand). Zudem ist die Steckdose mit dem Raum nebenan verbunden,
» hat also keine eigene Sicherung.
» Ist so nicht zulässig, brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
» Dies will ich in Ordnung bringen, d.h. eine eigene Leitung vom
» Sicherungskasten zum Bad legen (Kanal ist vorhanden) und zwei Steckdosen
» (incl. Feuchtraum-Abzweigdose) in Waschmaschinennähe platzieren, weit weg
» von der Wanne (Schutzzone 3). Bei der Gelegenheit soll auch ein FI-Schalter
» verbaut werden.
» Zu meinen Fragen:
» 1. Was ist sinnvoller: FI-Schutzschalter im Sicherungskasten (Platz ist
» noch da) oder lieber zwei FI-Steckdosen im Bad?
» Preislich scheint der FI-Schutzschalter günstiger zu sein, allerdings hab
» ich ein Bad gesehen, in dem zwei FI-Steckdosen verbaut waren und eine
» weitere ohne FI.
» 2. Was soll ich mit der alten Leitung machen? Steckdose entfernen, Leitung
» totlegen (muss noch herausfinden wo in der Küche die Leitung abgzweigt) und
» Loch verputzen?
» 3. Das Stück wo die Leitung aus dem Kanal austritt bis zur Abzweigdose und
» dann bis zu den Steckdosen soll aufputz verlaufen. Steckdose dann natürlich
» auch aufputz. Gehe ich recht in der Annahme, dass Aufputz-Leitungen und
» Aufputz-Dosen im Bereich 3 im Badezimmer zulässig sind?
