Schaltnetzteil ist HF-Technik!! (Elektronik)
Wie meinst Du das Harald, primärseitig einen Dimmer einsetzen? Meinst Du, die Netzspannung runtertransformieren, gleichrichten, dann mit PWM zerhacken und auf einen zweiten Trafo geben?
Mir kam grad die Idee ob ich nicht an den ADJ-Eingang eines LM317 einen Widerstand über Transistor lege und denn über DAC mit dem Controller verbinde. Der Controller regelt dann den Transistor und stockt damit das Massepotential des LM317 auf, damit könnte man theoretisch den Spannungsregler digital einstellen.
Ben
Symmetrisches Schaltnetzteil - Ben2, 23.08.2004, 15:04 (Elektronik)
Symmetrisches Schaltnetzteil - jbe, 23.08.2004, 18:13
geht viel einfacher - hans, 23.08.2004, 19:51
geht viel einfacher - jbe, 23.08.2004, 20:50
Schaltnetzteil ist HF-Technik!! - EL-Huber
, 24.08.2004, 09:23
Schaltnetzteil ist HF-Technik!! - Ben2, 24.08.2004, 12:33
Schaltnetzteil ist HF-Technik!! - Harald.Wilhelms, 24.08.2004, 14:13
Schaltnetzteil ist HF-Technik!! - Ben2, 24.08.2004, 21:22
Schaltnetzteil ist HF-Technik!! - Harald.Wilhelms, 25.08.2004, 10:45
geht viel einfacher - Alfred, 25.08.2004, 17:39
