Lautsprecher, Strom und Spannung (Elektronik)
» Wenn die Auslenkung der Membran ausschließlich von der Lorenzkraft abhängt
» und diese wiederum lediglich von der Menge der durch die Schwingspule
» fließenden Elektronen (Strom) abhängt, erklärt das nicht den Effekt, wenn
» ich bei Erwärmung der Spule (Kupfer) die Spannung erhöhen muss, um den
» gleichen Strom fließen zu lassen, dann die Gleichung >>gleicher Strom,
» gleiche Lorenzkraft = gleiche Auslenkung<< aber mit höherer Leistung. Dass
» hieße im Umkehrschluss, mit steigender Temperatur der Spule muss ich auch
» mehr Leitung in die Spule geben als bei geringerer Temperatur. Ist dem so?
Jede Spule hat einen ohmschen Widerstand, der im Ersatzschaltbild in Serie gezeichnet wird. Höherer ohmscher Widerstand durch Erwärmung bedeutet höhere Spannung bei gleichem Strom. Der Strom bestimmt das Magnetfeld.
