Lautsprecher, Strom und Spannung (Elektronik)
» » Wenn ich nun eine weitere
» » Wicklung nehme, z.B. einen Doppelspulen Lautsprecher mit 2 x 4 Ohm und
» ich
» » treibe nur eine Wicklung an, was kann ich dann, wenn ich die zweite
» Spule
» » z.b. mit einem 4 Ohm omschen Widerstand belaste, an Strom und Spannung
» » messen?
» Wie bei einem Trafo mit mäßigem Kopplungsfaktor.
Kann ja nicht sein. Wenn die Spannung ein Ergebnis der Bewegung ist, dann müsste die Spannung an der zweiten Wicklung sich im Augenblick der Bewegungsumkehr auch umkehren. Da aber der Verstärker im Augenblick Bewegungsumkehr noch immer steigende Spannung mit gleicher Oolarität hat, und wenn mein Annahme, dass sich die Spannung an der zweiten Spule umkehrt richtig ist, dann verhält sich das ganze wohl eher nicht wie ein Trafo. Da stehen die Polaritätsverhältnisse fest.
Dass sich der Lautsprecher mit einer doppelten Schwingspule im freien Raum ähnlich wie ein Trafo verhält, ist schon klar. Klar ist nicht, was mit Strom und Spannung passiert, wenn die Wicklung eins weiter bestromt wird aber durch die mechanische Einwirkung auf die Bewegung aus dem standard Verhalten gezwungen wird.
