Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... (Schaltungstechnik)
» » Bild oben:
» » - Trafo hat 2x 10V/1A, Wicklungen sind identisch
» » Bild unten:
» » - Trafo hat 1x 10V/1A
» Hallo Sel,
» Du hast da zwei verschieden große Trafos:
» Einmal 10V * 1A = 10VA
» und einmal 2x10V * 1A = 20VA
» Erste Schaltung kannst Du mit 1/1,11 = 900mA DC belasten (Faktor 1,11 = (1
» durch Wurzel 2) geteilt durch (2 geteilt durch Pi)
» oder Effektivwert geteilt durch Gleichrichtwert.
» Die zweite kannst Du mit 1800mA DC belasten.
» Der Draht muss aber nicht für 2A ausgelegt sein, da nur 50% der Zeit
» genutzt, es geht auch ein etwas dünnerer,
» siehe Tabellenbuch. Einen Draht für 2A würdest Du gar nicht unterbekommen,
» da die Sekundärwicklung dann ja
» für 2x 10V je 2A = 40VA ausgelegt wäre, da reicht der Wickelraum meistens
» nicht.
Genau das wollte ich ja in der Ursprungsfrage wissen. Also doppelte Trafowicklung, Gleichrichtung mit zwei Dioden in Mittelpunktschaltung ergibt doppelten Strom einer Einzelwicklung. So wie im Beispiel. Das natürlich nur in der Theorie, klar. In der Praxis wäre vielleicht 1,6A angemessen?
Wie man das aber berechnet (Draht praktisch überbelasten) ist mir nicht klar. Und Tabellenbuch dafür habe ich keins. Ich wüßte auch nicht nach was ich da suchen sollte. Im Prinzip erhöht man ja die Stromdichte im Draht. Aber eben nur in 50% der Zeit. Draht ist ja gegeben, Dauerbelastung für 1A, wieviel kann er dann ab in Mittelpunktschaltung? Diese 2A auf gar keinen Fall, das wird zu warm.
LG Sel
