Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... (Schaltungstechnik)
» Bild oben:
» - Trafo hat 2x 10V/1A, Wicklungen sind identisch
» Bild unten:
» - Trafo hat 1x 10V/1A
Hallo Sel,
Du hast da zwei verschieden große Trafos:
Einmal 10V * 1A = 10VA
und einmal 2x10V * 1A = 20VA
Erste Schaltung kannst Du mit 1/1,11 = 900mA DC belasten (Faktor 1,11 = (1 durch Wurzel 2) geteilt durch (2 geteilt durch Pi)
oder Effektivwert geteilt durch Gleichrichtwert.
Die zweite kannst Du mit 1800mA DC belasten.
Der Draht muss aber nicht für 2A ausgelegt sein, da nur 50% der Zeit genutzt, es geht auch ein etwas dünnerer,
siehe Tabellenbuch. Einen Draht für 2A würdest Du gar nicht unterbekommen, da die Sekundärwicklung dann ja
für 2x 10V je 2A = 40VA ausgelegt wäre, da reicht der Wickelraum meistens nicht.
Mikee
