Lautsprecher, Strom und Spannung (Elektronik)
» Das
» hieße im Umkehrschluss, mit steigender Temperatur der Spule muss ich auch
» mehr Leitung in die Spule geben als bei geringerer Temperatur. Ist dem so?
Ja.
» Ebenfalls kann ich in den erwähnten Beiträgen nichts drüber finden, wie
» sich der Strom und die Spannung in der Spule verhält, wenn die Membran
» abrupt auf einen Widerstand stößt oder gar zurückgeworfen wird. Eigentlich
» wird ja eine Spannung induziert. Diese wird aber von dem treibenden
» Verstärker versucht wieder auszugleichen, oder?
Übliche NF-Verstärker sind Spannungsquellen.
» Wenn ich nun eine weitere
» Wicklung nehme, z.B. einen Doppelspulen Lautsprecher mit 2 x 4 Ohm und ich
» treibe nur eine Wicklung an, was kann ich dann, wenn ich die zweite Spule
» z.b. mit einem 4 Ohm omschen Widerstand belaste, an Strom und Spannung
» messen?
Wie bei einem Trafo mit mäßigem Kopplungsfaktor.
