12 Volt mehrere Kabel zusammenstecken -welches Stecksystem ? (Elektronik)
» Anfängerfrage,
» ich möchte in meiner Gartenhütte von der 12 Volt Batterie eine Stelle
» definieren, wo ich immer mehr Verbraucher anschließen kann. (Haupsächlich
» Licht, keine großen Verbraucher)
» Welches Steckersystem verwende ich, sodaß ich leicht mehrere Kabel
» zusammenstecken kann ohne zu löten. Und immer mehr dazu, nach Bedarf...
» Ich dachte an Bananenstecker, gibt es dazu ein "Patchfeld" also eine Platte
» mit sagen wir 20 Löcher, wo ich dann immer mehr dranstecken kann ?
» Vergeblich nach sowas gesucht ? Oder hat das einen speziellen Namen ?
» Ich kann auch Zwergenstecker nehmen, bisher hab ich noch kein so ein
» "Zusammenschaltungsbauteil" gefunden.
» Lüstenklemm will ich nicht nehmen, es sei den es gibt welche, wo ich immer
» wieder Kabel "dazustecken" kann.
» Also, Experten, ich danke euch jetzt schon für eure Tipps...
Wenn es nicht gekauft sein muss, dann nimm doch ein Kupferband 3mm * 20 * deine gewünschte Länge, bohre so viele Löcher rein, wie du brauchst, schneide Gewinde rein und dann die Kabel einfach schrauben, ist besser als stecken.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
