Schaltung für Tasterfunktion (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo zusammen
» » » » Ich benötige eine Schaltung für folgendes Problem. Ich habe eine
» Wlan
» » » Box
» » » » deren Betriebspannung über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet
» » wird.
» » » » 18V) Nun benötige ich eine Schaltung die ca 10sec. nach einschalten
» » der
» » » » Betriebspannung kurz einen potenzialfreien Kontakt schließt um die
» Box
» » » aus
» » » » dem BereitschaftsModus zu holen. Meine Idee ist die Taste an der
» » » Gerätfront
» » » » durch eine Relais zu ersetzen. Ich habe schon an eine Timerschaltung
» » mit
» » » » einen NE555 gedacht. Damit lässt sich die Einschaltverzögerung
» » » realisieren
» » » » aber das kurze einschalten auch??
» » » » Oder habt ihr noch eine einfachere Idee??
» » » » Volker
» » » Wenn die Schaltung mit dem NE555 als Einschaltverzögerung kein Problem
» » ist,
» » » häng diese nochmals hinten dran mit entsprechendender Schaltdauer.
» » » Gruß Steffen
» » Ok danke, ich hatte gehofft es gibt vielleicht noch eine einfachere
» » Lösung.
» » Volker
» Nur so als Idee:
» An den Ausgang vom 555 schalte einen Elko mit der Relaisspule in Reihe,
» dann an Plus Betriebsspannung vom 555. Die Größe des Elkos mußt du
» ausprobieren. Eventuell mußt du auch nach dem Ausgang vom 55 noch einen
» Transistor vorschalten. Wenn der 555 nach einer Verzögerung durchschaltet,
» so lädt der Elko sich über die Spule vom Relais auf, das Relais zieht an.
» Ist der Elko geladen, wird er für Gleichstrom "undurchlässig" und das
» Relais fällt ab. Damit das Relais abgefallen bleibt, muß noch ein
» Widerstand (relativ hochohmig) nach dem Kondensator gegen Plus, damit sich
» der Kondensator nicht selbst entlädt nach paar Minuten.
» LG Sel
Prima danke genau so eine einfache Möglichkeit habe ich gesucht. Ich werde es am Wochenende gleich testen.
@ strippenzieher Danke für den Tip aber die Schaltung wird warscheinlich nur mit 5 V betrieben. Ich habe noch einen 7805 und nur noch 5V Relais zu Hause.
Danke für die Tipps
Volker
