Schaltung für Tasterfunktion (Schaltungstechnik)
» » » Hallo zusammen
» » » Ich benötige eine Schaltung für folgendes Problem. Ich habe eine Wlan
» » Box
» » » deren Betriebspannung über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet
» wird.
» » » 18V) Nun benötige ich eine Schaltung die ca 10sec. nach einschalten
» der
» » » Betriebspannung kurz einen potenzialfreien Kontakt schließt um die Box
» » aus
» » » dem BereitschaftsModus zu holen. Meine Idee ist die Taste an der
» » Gerätfront
» » » durch eine Relais zu ersetzen. Ich habe schon an eine Timerschaltung
» mit
» » » einen NE555 gedacht. Damit lässt sich die Einschaltverzögerung
» » realisieren
» » » aber das kurze einschalten auch??
» » » Oder habt ihr noch eine einfachere Idee??
» » » Volker
» » Wenn die Schaltung mit dem NE555 als Einschaltverzögerung kein Problem
» ist,
» » häng diese nochmals hinten dran mit entsprechendender Schaltdauer.
» » Gruß Steffen
» Ok danke, ich hatte gehofft es gibt vielleicht noch eine einfachere
» Lösung.
» Volker
Nur so als Idee:
An den Ausgang vom 555 schalte einen Elko mit der Relaisspule in Reihe, dann an Plus Betriebsspannung vom 555. Die Größe des Elkos mußt du ausprobieren. Eventuell mußt du auch nach dem Ausgang vom 55 noch einen Transistor vorschalten. Wenn der 555 nach einer Verzögerung durchschaltet, so lädt der Elko sich über die Spule vom Relais auf, das Relais zieht an. Ist der Elko geladen, wird er für Gleichstrom "undurchlässig" und das Relais fällt ab. Damit das Relais abgefallen bleibt, muß noch ein Widerstand (relativ hochohmig) nach dem Kondensator gegen Plus, damit sich der Kondensator nicht selbst entlädt nach paar Minuten.
LG Sel
