12 Volt mehrere Kabel zusammenstecken -welches Stecksystem ? (Elektronik)
» Anfängerfrage,
» ich möchte in meiner Gartenhütte von der 12 Volt Batterie eine Stelle
» definieren, wo ich immer mehr Verbraucher anschließen kann. (Haupsächlich
» Licht, keine großen Verbraucher)
Welche Leistung, bzw. welcher Strom pro Verbraucher?
» Welches Steckersystem verwende ich, sodaß ich leicht mehrere Kabel
» zusammenstecken kann ohne zu löten. Und immer mehr dazu, nach Bedarf...
Reine Klemmsysteme erlauben Dir nicht, beide Pole auf einmal zu verbinden.
Wenn Du damit leben kannst, z.B. die WAGO 221-Klemme in 5x.
Alternativ zwei Massesterne. Du solltest nur nichts verpolen.
4mm-Stecker und -Buchsen gibt es auch in lötfreier Schraubvariante.
Wenn Du es idioten- bzw. verpolungssicher haben willst, wirst Du um das Löten nicht herumkommen.
» Ich dachte an Bananenstecker, gibt es dazu ein "Patchfeld" also eine Platte
» mit sagen wir 20 Löcher, wo ich dann immer mehr dranstecken kann ?
» Vergeblich nach sowas gesucht ? Oder hat das einen speziellen Namen ?
Ich fürchte, das müsstest Du dir selber löten, aber das ist wirklich nicht schwierig.
Peter
