LH0002C (Elektronik)
Hallo Mikee,
oh ja, den Plan und das Layout wäre toll. Eilt nicht.
Interne PM funktionieren nicht - oder gibt es eine Alternative?
Ralf
» » c) Was könnte ich als Alternative verwenden? Kleine Schaltung auf
» » Lochraster aufgebaut - welches IC verwende ich vorzugsweise? Der Ausgang
» » des Amps geht via Widerstände auf 50Ohm, 600 Ohm und via 22u
» bipolar-Elko
» » auf AC-Ausgang. Die Qualitätsanforderungen sind nicht besonders hoch:
» Sinus
» » und Rechteck, 10Hz bis 100kHz bei nem Klirrfaktor zwischen 0,1 und 0,5%
» LF 351, LF356 mit evtl. nachgeschalten Transistoren.
» Ich hätte sogar noch einen fertig aufgebauten Ausgangsverstärker
» rumliegen.
» Ist allerdings schon 30 Jahre alt und solang Dienst in meinem
» Frequenzgenerator
» getan. 2016 habe ich einen neuen gebaut und diesen Verstärker 2x neu
» aufgebaut
» weil ich restlos davon überzeugt bin. Die neuen sind geringfügig
» modifiziert.
» Platinengröße ca. 3,5cm x 12cm. Spannungsversorgung +/-12V bis +/- 15V
» Frequenzgang (-3dB) DC bis 2,2MHz damals gemessen. Damit sollten 100kHz
» Rechteck Rechteck bleiben. Den Schaltplan habe ich auf die Schnelle nicht
» gefunden.
» Er hat zusätzlich noch einen Konstantstromausgang (100mA).
» Bei Interesse bitte PN.
» Mikee
