Mosfet als Schalter (Elektronik)
» » Bei der Last muß der Mosfet sicher gekühlt werden (16 Watt an Wärme?).
» Sogar mehr Verlustleistung, siehe Datenblatt Bild 4.
» » Ist es besser einen IRF4905 einzusetzen (Sicherheit beim Strom)?
» Kühlkörper wird deutlich kleiner.
Klar, geringerer On-Widerstand... Komme nur mit Datenblatt nicht klar. Wieso steht oben ein On-Widerstand von 0,... Ohm, wenn im Bild 4 der Widerstand kaum unter 1 Ohm geht?
Jedenfalls ist so die Schaltung richtig:
» Schau dir mal fertige High-Side-Schalter an, z.B. Infineon PROFET, z.B.
» BTS555.
Den könnte ich auch einsetzen. Wäre aber Verschwendung, weil ich benötige 5 Stück davon. Und ich habe nur noch 4 Stück in der Bastelkiste. Die BTS555 sind ideale Schalter im KFZ-Bereich, da sie umfassenden Schutz integriert haben. Ich schalte nur Heizspiralen.
Theoretisch könnte ich ja auch mit Thyristor schalten (ungeglättete Gleichspannung liegt an), aber bei 12 Volt ist das ein echtes Abenteuer.
LG Sel
