Billiges USB Netzteil; wielange darf das Kabel sein? (Elektronik)
» Wie XY schon schrieb, geht nur um den Spannungsfall. Wenn du ein Smartfon
» laden willst, dann zieht das so viel Strom, bis die Spannung unter 5V
» sinkt. Dann denkt es das Netzteil kann nicht mehr. Wenn du aber im Kabel
» schon 0,1 oder 0,2V verlust hast, dann läd das Telefon nur ganz langsam
» oder auch gar nicht mehr, weil es mehr verbraucht als wie rein geschickt
» wird. Deshalb sollten an USB Netzteilen die Ladekabel möglichst kurz und
» möglichst dick sein. Bei deiner Weihnachtsbeleuchtung wird das eher keine
» Rolle spielen.
Ich muss den grauen Eminenzen hier mal widersprechen.
In der Montageanleitung eines Schaltnetzteiles für Halogenlampen stand (sinngemäß) folgendes:
"...Längere Leitungen als x Meter führen zu erhöhter HF-Abstrahlung..."
Stichwort EMV und CE
Es muss also nicht immer nur um Leiterquerschnitte und damit verbundenen Spannungsabfälle gehen. Manchmal führen zu lange Leitungen auch zu Schwingungen des Reglers.
Vorsicht ist angesagt.
Gruß Uwe
