Billiges USB Netzteil; wielange darf das Kabel sein? (Elektronik)
» ich will so ein billiges 500mA USB Netzteil für meine Weihnachtsbeleuchtung
» nutzen.
» Kann ich da ein 2m Kabel ranhängen? Laut Anleitung soll die Leitung nicht
» länger als 1,2m sein.
» Verbrauch des Weihnachtszeugs: 300mA
» Grüße
» Axel
Wie XY schon schrieb, geht nur um den Spannungsfall. Wenn du ein Smartfon laden willst, dann zieht das so viel Strom, bis die Spannung unter 5V sinkt. Dann denkt es das Netzteil kann nicht mehr. Wenn du aber im Kabel schon 0,1 oder 0,2V verlust hast, dann läd das Telefon nur ganz langsam oder auch gar nicht mehr, weil es mehr verbraucht als wie rein geschickt wird. Deshalb sollten an USB Netzteilen die Ladekabel möglichst kurz und möglichst dick sein. Bei deiner Weihnachtsbeleuchtung wird das eher keine Rolle spielen.
