Wie wird eigentlich der Strom genau gemessen? (Elektronik)
» Hallo
» » Soweit ich es verstehe kann man die Spannung ja wiederrum nur über den
» » Strom messen, oder? Außer vielleicht Hochspannung, da könnte man direkt
» mit
» » elektrischen Feldern arbeiten?
» Es geht doch auch mit einem Spannungsvergleich: Besteht zwischen einer
» Spannungsreferenz und der zu messenden Spannung bei gleichem
» Bezugspotenzial keine Differenz (keine Differenzspannung = kein noch so
» kleine Ausgleichsstrom) - dann entspricht die unbekannte Spannung der
» Referenzspannung. Das kennen wir auch als Brückenschaltung. Und der
» Knackpunkt ist - das kein Strom (also 0 ,000000... A) zu messen ist
» Und bei einem OPV mit FET / MOSFET-Eingang erfolgt die Ansteuerung auch
» stromlos - was wohl der Fall in den meisten DMMs ist.
» Aber es gibt natürlich viele Vorgänge in der Physik, in denen der Strom
» eine wesentliche Rolle spielt. Und viele (theoretisch alle) dieser Vorgänge
» wären mehr oder weniger geeignet, um den Strom zu ermitteln, sofern die
» restlichen Parameter bekannt sind. Also Ladung eines Kondensators,
» galvanische Prozesse, Wärmeentwicklung etc.
» Grüße
» Hartwig
OK, sehr interessant - dann danke ich für die ausführliche Antwort!
