Suche PWM Regler für brushless Motörchen (Elektronik)
» ich möchte mir einen Schleifer bauen.So in der Art Kavo,nur oben 90°
» angewinkelt.Damit kann man beim Zweitaktmotor den Zylinder von innen etwas
» bearbeiten......
» Dazu habe ich mir einen Brushless Motor gekauft,der mit 12V max. läuft und
» bis 40A strom zieht.
» Der Regler ist für ein fernsteuerbares Modell gedacht und hat ein Kabel mit
» 3 Polen zur Ansteuerung.+ - und S.Normal kommt dieser Stecker in den
» Empfänger.
» Nun dachte ich mir,mit einem Servotester ginge das evtl auch.Denkste,geht
» nicht.
» Läuft auf einer festen Drehzahl,nicht regelbar,nur rechts und linkslauf.
» Habe nun von jemandem erfahren,mit einem Arduino soll ich ein PWM Signal
» ausgeben lassen.
» Hab da keinen Plan.Der Empfänger bekommt über das 3 polige Kabel 4,8V
» geliefert.
» Geht das so was?
» https://www.ebay.de/itm/Stepper-Motor-Driver12V-24V-Controller-PWM-Pulse-Signal-Generator-Speed-Control-/273047275146
» Vielen Dank,Hörbi
Sollte eigentlich schon funktionieren, kann sein ,das der Regler programmiert werden muss.
