Wie wird eigentlich der Strom genau gemessen? (Elektronik)
Hallo
» Soweit ich es verstehe kann man die Spannung ja wiederrum nur über den
» Strom messen, oder? Außer vielleicht Hochspannung, da könnte man direkt mit
» elektrischen Feldern arbeiten?
Es geht doch auch mit einem Spannungsvergleich: Besteht zwischen einer Spannungsreferenz und der zu messenden Spannung bei gleichem Bezugspotenzial keine Differenz (keine Differenzspannung = kein noch so kleine Ausgleichsstrom) - dann entspricht die unbekannte Spannung der Referenzspannung. Das kennen wir auch als Brückenschaltung. Und der Knackpunkt ist - das kein Strom (also 0 ,000000... A) zu messen ist
Und bei einem OPV mit FET / MOSFET-Eingang erfolgt die Ansteuerung auch stromlos - was wohl der Fall in den meisten DMMs ist.
Aber es gibt natürlich viele Vorgänge in der Physik, in denen der Strom eine wesentliche Rolle spielt. Und viele (theoretisch alle) dieser Vorgänge wären mehr oder weniger geeignet, um den Strom zu ermitteln, sofern die restlichen Parameter bekannt sind. Also Ladung eines Kondensators, galvanische Prozesse, Wärmeentwicklung etc.
