2,5Ms (Elektronik)
» » tja, wie zeitkritisch? Wenn ich das genau wüsste.
» » Aktuell geht es mir darum herauszufinden, warum der Motor (6 Zylinder)
» hin
» » und wieder spinnt. Also Nockenwellensensor, Luftmassenmesser, Temp.
» Sensor,
» » Lamdasonde etc pp loggen.
» Wie äussert sich das "Spinnen"? Springt nicht mehr an, hat Leistungsverlust
» oder Aussetzer und Ruckler. Gibt es OBD und kann man einen Fehler auslesen?
» Diesel oder Benzin? Probleme im Leerlauf oder bei Vollgas?
Fahrzeug: BMW E34, 525i 24V ohne Vanos
Nun ja, hin und wieder passiert folgendes:
aus heiterem Himmel fast keine Leistung, V max nichtmal 160-180 km/h (angegeben mit 225km/h).
Braucht gefühlte Ewigkeit um Vmax 180km/h zu erreichen
Spritverbrauch exorbitant hoch: 12-13l im Bereich Schub-Zug (Fuß ganz sanft am Gas - bei 100km/h)
beim Beschleunigen geht der Zeiger auf Endanschlag rechts und er kommt fast nicht vom Fleck
passierte mal auf Steigung 3% innerorts Zone 30... Fahrzeug blieb stehen. Motor ausgeschaltet, wieder angelassen: geht wieder.
An Ampel rangefahren - flupp - Fahrzeug geht aus
An Ampel rangefahren - Drehzahl plötzlich rauf und runter (Schwankungen zwischen 500 und 1500 U/min)
OHNE FEHLFUNKTION:
Im Leerlauf ganz leichte Schwankungen (eher ein leichtes pulsieren der Drehzahl) zu spüren. Zeiger des Drehzahlmessers bildet die Schwankungen nicht ab.
Ohne Fehler ein normaler Spritverbrauch (Fuß mittelprächtig am Gas) unter 9,5l
Bisherige Maßnahmen: Luftmassenmesser gereinigt. Spannungen nachgemessen - scheinen normal. Aber aufgrund des Alters des Fahrzeugs lt BMW-Forum anders als Spannungen moderner Fahrzeuge.
Mutmaßung: Falschluft, poröse Schläuche unterhalb der Ansaugbrücke, defekter Leerlaufregler (ausgeschlagenes Lager im Regler), korrodierter Steckverbinder vom Nockenwellengeber. Um das alles zu prüfen muss ich die kpl. Ansaugbrücke abbauen...
Durch Langzeitmessungen könnte ich das ein oder andere Teil ausschließen.
Lamdasonde vor 3 Jahren durch Originalteil erneuert. Kat i.O.
Ralf
