Frage Datenblatt NTC (Elektronik)
» » Um zu sehen ob die Temperatur/Widerstandsabhängigkeit linear ist
» solltest
» » du noch einen (besser mehrere) Vergleichswert ermitteln und in ein
» Diagramm
» » eintragen.
» » Excel ö.ä. macht das mit links.
» NTCs sind niemals linear. Dennoch ein danke schön.
Mit Eiswasser und kochendem Wasser kannst und einem relativ genauem Referenzthermometer kannst die Temperatur-Widerstandskurve relativ gut aufnehmen.
Eiswasser: 0°C
Kochendes Wasser: 100°C (bei 1013 mbar, aber dafür ist das Referenzthermomether da)
Dann portionsweise Eiswasser in das heiße Wasser geben (gut umrühren) und Widerstandswert mit Temperatur vom Referenzthermometer aufnehmen.
Für die Werte unter 0°C dann wieder Eiswasser und Salz (um den Schmelzpunkt herabzusetzen) und dann wieder portionsweise warmes Wasser zugeben.
So hab ich das noch aus dem Physikunterricht im Kopf. Gut möglich, dass es da bessere Methoden gibt (abgesehen davon, den genauen Typ des NTC zu wissen und im Datenblatt nachzulesen) aber so kannst einige Werte ermitteln und den Rest dann interpolieren.
