Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? (Bauelemente)
» das Relais von Siemens sieht nach einem 4fach Reed-Relais aus (edit: dann
» sollte es recht flach sein, die Reed-Kontakte müssten in der Spule liegen ,
» was isch nicht erkennen kann. Wenn nicht, siehe Antwort von JBE),
Die Abmessungen von dem Relais sind ca. 16x22x35mm
» Reed Relais sind i.A. Signal/Telefonrelais. Das andere Teil ist wohl das was
» auch darauf steht: ein Summer. Hersteller TN = Telefonbau & Normalzeit,
» auch Telenorma, später Tenovis....
Danke.
D.h. dann aber auch (ich denke das von Siemens ist eher ein Reed Relais) dass ich da nicht besonders viel Strom drüber lassen kann. Also 12/24V und unter 1A oder?
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - bastelix
, 27.11.2018, 00:01 (Bauelemente)
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - Gast, 27.11.2018, 00:22
, 27.11.2018, 22:40
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - Hartwig
, 27.11.2018, 00:56
, 27.11.2018, 22:43
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - JBE, 27.11.2018, 13:12
, 27.11.2018, 22:49
