Frage Datenblatt NTC (Elektronik)
» mal eine Frage ins blaue hinein. Hatte ein kleines Thermometer, welches den
» Geist aufgegeben hat (Display, Sprung).
» Ausgeschlachtet habe ich den internen und externen NTC, neben dem Piezzo
» und der parallelen Induktivität.
» Zum NTC, hat jemand eine Ahnung welche da verbaut sind? Hat jemand ein
» Datenblatt dazu?
» Bei ca. 20°C hat er etwa 49kOhm, aus dem Fenster gehangen, bei ca. 1°C
» einen Wert von 118kOhm.
» Ich würde die gerne mit einem Arduino weiter nutzen wollen. Da wäre ein
» Datenblatt ganz nett, um den MAP-Befehl im Sketch entsprechend setzen zu
» können.
» Wenn da jemand helfen kann, bütte ![]()
» Danke sehr
Um zu sehen ob die Temperatur/Widerstandsabhängigkeit linear ist solltest du noch einen (besser mehrere) Vergleichswert ermitteln und in ein Diagramm eintragen.
Excel ö.ä. macht das mit links.
