Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? (Bauelemente)
das Relais von Siemens sieht nach einem 4fach Reed-Relais aus (edit: dann sollte es recht flach sein, die Reed-Kontakte müssten in der Spule liegen , was isch nicht erkennen kann. Wenn nicht, siehe Antwort von JBE), Reed Relais sind i.A. Signal/Telefonrelais. Das andere Teil ist wohl das was auch darauf steht: ein Summer. Hersteller TN = Telefonbau & Normalzeit, auch Telenorma, später Tenovis....
Grüsse
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - bastelix
, 27.11.2018, 00:01 (Bauelemente)
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - Gast, 27.11.2018, 00:22
, 27.11.2018, 22:40
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - Hartwig
, 27.11.2018, 00:56
, 27.11.2018, 22:43
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - JBE, 27.11.2018, 13:12
, 27.11.2018, 22:49
