Kühlschranklämpchen (Elektronik)
» » Es gibt Einkreis-Kühl/Gefirerkombis, bei denen unter niedrigen
» » Aussentemperaturen das Kühlaggregat laufen muss, um die Temperatur im
» » Tiefkühlfach niedrig zu halten. Allerdings wird - eben durch die
» niedrige
» » Aussentemperatur (sehr kleines delta T über der Isolierung nach aussen)
» der
» » Kühlraum zu kalt, das Gemüse würde einfrieren. In dem Fall wird die
» Lampe
» » aktiviert, um den Innenraum zu heizen und das Gemüse zu erhalten. Hier
» » könnte es sich ja durchaus um ein solches Gerät handeln.
» Bevor so frostige Außentemperaturen herrschen, dass das Gemüse erfrieren
» würde.
» Taut bei wenigen Plusgeraden das Gefrierfach ab, weil der Kühlschrank nicht
» einschalten würde.
» Das Lämpchen erwärmt den Innenraum so, dass der Kühlschrank ab und an
» einschaltet
» Damit das Tiefkühlfach nicht abtaut.
Nun, ich beziehe mich auf meine praktische Erfahrung mit dieser "Kühlschrankheizung" vor etlichen Jahren als es kalt war. Das hängt wahrscheinlich von der Bauart des Systems ab. Aber "relativ" gesehen ist es gleich - es geht ja darum, die Temperaturdifferenz zu erhalten.
