Kühlschranklämpchen (Elektronik)
» » Der Kühlschrank wird mit einer elektrischen Leistung von etwa 100W
» » betrieben, das Glühbirnchen hat 15W, wenn es volle hell brennt, da aber
» das
» » Lämpchen nur noch schwach glimmt, wenn Klaudia den Türkontakt betätigt,
» » gehe ich mal davon aus dass die Leistung des Glühbirnchens im Kühlraum
» » kleiner als 1W ist. Der zum Zweipunktregler mit Bimetall parallel
» » geschaltete Widerstand verheizt nun auch ein bischen Leistung, insgesamt
» » werden so pi mal Daumen ca. 5W oder eher weniger verheizt. Das
» Kühlaggregat
» » hat 100W (mal ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen, wenn der
» angenommen
» » mal worst case 50% sei, dann ist das fürs Glühlämpchen immernoch 10 mal
» » weniger als der Kompressor), ist also ein 'Fliegenschiss gegenüber dem,
» was
» » der Kompressor an Arbeit leistet.
» Das ist eine dolle Milchmädchenrechnung.
Ich schätze Deine Auskunft im großen und ganzen hier ja sehr, aber was Du jetzt schreibst, das zeugt nicht von Kenntnis. Vielleicht kannst Du dahin gehend diese Milchmädchenrechnung mit tatsächlichen Daten untermauern oder widerlegen. Aber mich wundert es schon sehr, dass Du meine annähernden Ausführungen als eine Milchmädchenrechnung abkanzelst. Ich weiß schon selber.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
