Kühlschranklämpchen (Elektronik)
» Der Kühlschrank wird mit einer elektrischen Leistung von etwa 100W
» betrieben, das Glühbirnchen hat 15W, wenn es volle hell brennt, da aber das
» Lämpchen nur noch schwach glimmt, wenn Klaudia den Türkontakt betätigt,
» gehe ich mal davon aus dass die Leistung des Glühbirnchens im Kühlraum
» kleiner als 1W ist. Der zum Zweipunktregler mit Bimetall parallel
» geschaltete Widerstand verheizt nun auch ein bischen Leistung, insgesamt
» werden so pi mal Daumen ca. 5W oder eher weniger verheizt. Das Kühlaggregat
» hat 100W (mal ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen, wenn der angenommen
» mal worst case 50% sei, dann ist das fürs Glühlämpchen immernoch 10 mal
» weniger als der Kompressor), ist also ein 'Fliegenschiss gegenüber dem, was
» der Kompressor an Arbeit leistet.
Das ist eine dolle Milchmädchenrechnung.
