Kühlschranklämpchen (Elektronik)
» » Studentenbude, möbiliert. Also keine Bedienungsanleitung vorhanden.
» Auch kein Typenschild?
» » Wo oder wie könnte ich diesen Schalter finden?
» Meist in der Nähe der Lampe.
» » Oder das Lämpchen einfach leicht brennen lassen?
» Doppelte Energieverschwendung. Die Abwärme muss ja aus dem Kühlbereich
» transportiert werden.
Der Kühlschrank wird mit einer elektrischen Leistung von etwa 100W betrieben, das Glühbirnchen hat 15W, wenn es volle hell brennt, da aber das Lämpchen nur noch schwach glimmt, wenn Klaudia den Türkontakt betätigt, gehe ich mal davon aus dass die Leistung des Glühbirnchens im Kühlraum kleiner als 1W ist. Der zum Zweipunktregler mit Bimetall parallel geschaltete Widerstand verheizt nun auch ein bischen Leistung, insgesamt werden so pi mal Daumen ca. 5W oder eher weniger verheizt. Das Kühlaggregat hat 100W (mal ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen, wenn der angenommen mal worst case 50% sei, dann ist das fürs Glühlämpchen immernoch 10 mal weniger als der Kompressor), ist also ein 'Fliegenschiss gegenüber dem, was der Kompressor an Arbeit leistet.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
