Suche PWM Regler für brushless Motörchen (Elektronik)
ich möchte mir einen Schleifer bauen.So in der Art Kavo,nur oben 90° angewinkelt.Damit kann man beim Zweitaktmotor den Zylinder von innen etwas bearbeiten......
Dazu habe ich mir einen Brushless Motor gekauft,der mit 12V max. läuft und bis 40A strom zieht.
Der Regler ist für ein fernsteuerbares Modell gedacht und hat ein Kabel mit 3 Polen zur Ansteuerung.+ - und S.Normal kommt dieser Stecker in den Empfänger.
Nun dachte ich mir,mit einem Servotester ginge das evtl auch.Denkste,geht nicht.
Läuft auf einer festen Drehzahl,nicht regelbar,nur rechts und linkslauf.
Habe nun von jemandem erfahren,mit einem Arduino soll ich ein PWM Signal ausgeben lassen.
Hab da keinen Plan.Der Empfänger bekommt über das 3 polige Kabel 4,8V geliefert.
Geht das so was?
https://www.ebay.de/itm/Stepper-Motor-Driver12V-24V-Controller-PWM-Pulse-Signal-Generator-Speed-Control-/273047275146
Vielen Dank,Hörbi
