Gittervorspannung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 23.11.2018, 09:37 Uhr
» Na ja, aber diese Regelmimik sieht doch nur den Spannungsabfall an dem
» Kathodenwiderstand und stellt die Ug1 so ein, dass hier eben ein
» vorgegebener Wert erreicht wird.
grundsätzlich sollte das so sein.
» Im Betrieb, also bei Aussteuerung der Endstufe, geht der Anodenstrom hoch
» und natürlich auch die Spannung an der Kathode.
Arbeitspunkt (Ruhestrom) = f -> 0
Aussteuerung = f ~10Hz-20kHz
Also wird die Schaltung einen Tiefpass (Wolfgang erwähnte das schon) enthalten, welcher die NF von der Regelung fernhält. Des weiteren musst Du Dir vor Augen halten, dass der Kathodenwiderstand ein Messwiderstand ist, sein Einfluss auf den Arbeitspunkt also deutlich geringer ist als der des Kathodenwiderstandes beim Autobias. Um eine negative Vorspannung von etwa 40V bei 40mA zu erhalten, müßte der Rk 1kOhm haben, 10Ohm sind 1% davon. Allein dies würde keine drastische Verschiebung des Arbeitspunktes bewirken (EL34 S=12,5mA/V). Auch bei Schaltungen mit manueller Bias-Einstellung findest Du oft Kathodenwiderstände in der Gegend von 10Ohm um als Messshunt die Bias-Einstellung zu vereinfachen.
» Und darauf müsste doch dann
» diese Regelmimik reagieren und die Gitterspannung erhöhen. Würde sie dies
» tun, könnte die Endstufe aber nicht arbeiten. Das ist das, wass mir nicht
» in den Kopf geht.
Aus den oben genannten Gründen wird das nicht so sein. Das ist keine Hexerei sondern einfaches Grundlagenwissen! Und die Endstufe arbeitet ja!
» Also bleibt Dir, den Istwert (= Spannungsabfall am
» » Kathodenwiderstand) zu erhöhen. Die Regelung weiss nix davon, geht von
» » einem zu hohen Strom aus und erhöht die negative Vorspannung. Wenn das
» » einigermaßen linear erfolgt, sollte also ein 12-Ohm Kathodenwiderstand
» den
» » Ruhestrom um grob 20% reduzieren. Geht man mal von den normalen
» » Widerstandstoleranzen aus (5% oder gar 10%), dann würde ich das zunächst
» » versuchen
» Das habe ich gestern noch probiert, das funktioniert einwandfrei.
Das war zu erwarten!
» Ich kapiere eben einfach nicht, weshalb die Regelmimik, die im
» "Ruhezustand" funktioniert, (das kann man sehen, bzw. messen wenn man z.B.
» eine EL34 mit schlechteren Emissionswerten in eine Fassung einstöpselt.
» Dann nimmt die Regelmimik die Ug1 soweit zurück bis eben wieder der
» gewollte Ruhestrom erreicht ist) bei Aussteuerung ruhig bleibt.
Also tut die Schaltung genau das, was sie tun soll - kein Grund für tiefgreifende Änderungen. Setz Dich einfach mal mit dem Schaltplan hin und versuche, die Funktion der Schaltung zu verstehen, bei Fragen wird Dir hier bestimmt jemand helfen können. Eine Schaltung ohne genaues Verständnis der Funktionsweise zu ändern, ist keine gute Idee.
Gittervorspannung - Weißnix, 22.11.2018, 16:28 (Elektronik)
Gittervorspannung - Weißnix, 22.11.2018, 17:00
Gittervorspannung - Hartwig(R), 22.11.2018, 17:53
Gittervorspannung - Weißnix, 22.11.2018, 18:14
Gittervorspannung - Hartwig(R), 22.11.2018, 21:51
Gittervorspannung - Weißnix, 23.11.2018, 08:11
Gittervorspannung - Hartwig(R), 23.11.2018, 09:37
Gittervorspannung - Weißnix, 23.11.2018, 15:45
Gittervorspannung - Weißnix, 23.11.2018, 16:29
Gittervorspannung - Wolfgang Horejsi(R), 23.11.2018, 17:52
Gittervorspannung - Hartwig(R), 23.11.2018, 18:00
Gittervorspannung - Wolfgang Horejsi(R), 23.11.2018, 07:25
Gittervorspannung - Theo., 22.11.2018, 19:27
