D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel (Elektronik)
» Danke Ollander!
» Ich bin noch Anfänger, habe den Pi erst heute bekommen, aber die Sache mit
» dem D-SUB viel mir so ein als ich ihn in den Händen hielt. Habe eigentlich
» schon reichlich Kenntnisse über die die Möglichkeiten der Elektronik, so
» prinzipiel verstehe ich schon wie das läuft, habe auch ein Elektronik
» Rechenbuch das wohl jetzt immer daneben liegen wird
wie viel Last die
» einzelnen Pins vertragen, da hab ich noch gar nicht geschaut. Habe den Pi
» auch noch gar nicht aufgesetzt, nicht mal zusammengebaut, das geht jetzt
» erst mal Schritt für Schritt los.
» Ich hab den 3B+ mit offiziellem Raspberry Gehäuse und 7" Display. Das ding
» ist gerade nur dass ich gar kein zweites Netzteil fürs Display hier habe
» das die geforderten 1,8A liefern kann, sondern nur das offizielle 2,5A
» Netzteil für den Pi selbst. Das hatte mich stuzig gemacht, ich ging davon
» aus man könne das Display über den Pi speisen. Außerdem lagen dem Display
» nebst Flachkabel auch noch 4 Kabel mit Pinheader-Buchse bei. Auf der
» Rückseite des Displays ist ja eine Platine vormontiert, dort findet sich
» neben einem USB PWR-OUT und dem mUSB PWR-IN eben auch noch 5 Pinheader von
» denen ich zumindest zwei zuordnen kann, Powerin5V, Ground..... die anderen
» sind Scale? Initialisieren? und SDA?
» Ich bin echt noch noob, ich muss erst mal herausfinden wie ich das
» zusammenbauen muss. Das Image habe ich natürlich schon aber ich will das
» erst mal ordentlich vorbereiten bevor ich wirklich anfange. Das mit den
» D-Sub werde ich wohl später umsetzten, denn ich finde die Idee echt schick,
» es gibt ja auch Adapterplatinen mit D-SUB Buchse fürs Breadboard.
» Muss ich für die Inbetriebnahme des Offiziellen 7" das Forum durchforsten
» oder hast Du vieleicht einen Link zu einem Beitrag der das behandelt oder
» kannst mir da selbst ein paar Tips geben? Ich freue mich riesig endlich mit
» den Einplatinencomputern anzufangen.
» Grüße
» Beam ![]()
Zunächst mal, was ist ein "offizielles" Netzteil?
Welche Anleitung hast du bei dem Display mitbekommen.
Ich lese da, dass nur ein Netzteil mit mindestens 2A für Display und Pi gefordert ist.
D-Sub gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.T. auch mit unterschiedlichen Kontakten in einem Gehäuse.
Der Name bezieht sich nur auf die äußere Bauform (ähnelt dem Buchstaben D)
https://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub
Wieviel Strom das Kabel verträgt kann man also nicht allgemein sagen.
Für die Stromversorgung des Pi würde ich es aber nicht nehmen und für die GPIOs reicht es allemal.
Du zäumst das Pferd vom Schwanze auf.
Mach dich erst mit den Grundlagen vertraut bevor du Raumschiffe konstruierst.
Fragen stellen kannst du auch hier im "falschen" Forum jederzeit.
